В нашем городе (Казань) где-то пол года назад появился какой-то непонятный шум, похожий на гудки. Очень похожий шум издают пункты распределения электроэнергии во дворах многоэтажных домов. Но тут эти гудки в радиусе нескольких километров раздаются.
Также эти гудки напоминают сигнал заднего хода, которую используют грузовики, экскаваторы и прочая техника. как-будто это сигналы какие-то. и дело в том, что гул этот практически не заглушается ни бирушами, ни наушниками, и закрытое окно не помогает. Пробовал писать в онлайн приемную мэрии города, они ответили, что перенаправляют в Роспотребнадзор. уже больше месяца назад обращался, а толку ноль.
Гудки можно послушать по ссылке:
vocaroo.com/1fxMoy7tftkS (ссылка безопасная, можно проверить на специальных сайтах, вставив туда ссылку)
сначала там просто городской шум. сигнал начинается где-то с 20-ой секунды. возможно надо громкость включить на максимум, чтобы было хорошо слышно.
сигнал специально так записан, что сначала этого гула нет, а потом он нарастает, чтобы можно было сравнить, когда этого гула нет, и когда он есть
гудки могут быть короткие, чуть длиннее, короткие и затем длинные, или вообще один сплошной гул. в любое время суток, появляются и исчезают рандомно. иногда пропадают на несколько дней. иногда громко, а иногда еле слышно.
Вопрос: может ли это быть связано с какими-то электростанциями, или еще чем нибудь? может это гул от какого-то гигантского трансформатора? сталкивались ли вы с такими гудками раньше?
