Измерительные трансформаторы или трансформаторы тока (второе название).....
Это не второе название, потому-что есть еще и трансформатры напряжения.
Измерительные трансфориаторы(как следует из названия) служат
для подключения измерительных приборов, элементов защиты и приборов учета и гальванической развязки от измеряемых цепей.
Напрмер ток клещами в установке 10кВ в принципе измерить можно, только дураков туда лезть нет. Или подключить счетчик к высоковольтной цепи.
Как и измерительные прборы, эти трансформаторы кроме коэффициента трансформации, характеризуются классом точности.
Обычно выхдной сигнал стандартизован. Для ТН-100В, для ТТ-5А.
Т.е. если на приборе написано 200/5 (транс.тока) то это значит что при протекании в первичной цепи тока 200А, во вторичной будет 5А.
Таким образом можно измерять большие токи и напряжения, причем выпускаются измерительные приборы проградуированные сразу в величинах соответствующих первичной цепи.
