Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: мощность люстры
SoFuWa
Добрый вечер. Не знаю подходит ли вопрос для этого форума. Если на люстре написано max 60w e27, это для отдельной лампочки обычно имеется ввиду или для всей люстры?
"max 60w" - максимальная мощность одной лампы.
"e27" - размер и тип цоколя лампы.
Цитата(Гость сочувствующий @ 23.4.2025, 6:47) *
- размер .. цоколя ..
Уточню - наружный диаметр цоколя.
Уточняю, у цоколя Е27 есть разные размеры:
полная высота – 25-27 мм;
наружный диаметр резьбы – 27 мм;
внутреннее сечение – 24 мм.
Прочие вопросы - к г-ну Эдисону пожалуйста.
Предположительно: ватты применительно к лампам накаливания.
Думаю, LED больше 20 ватт уже со встроенным кулером...
Вопрос:
Цитата(Roman D @ 24.4.2025, 21:30) *
...в каком месте написано?
Ответ:
...на люстре написано...
zoog
1) лед-лампа требует в 2..3 раза большей "мощности" проводов / контактов. Гнилые хлипуие с жестяными контактами на 60Вт не подойдут. Да и размеры у 60-ваттной лампы будут с 2..3-литровую банку - мало какая люстра даже честные 15Вт примет. Так что скорее всего - это мощность суммарная.
2) кулер есть у всех лед-ламп, Вы, наверное имели в виду фен/вентилятор?
W
Цитата(zoog @ 25.4.2025, 13:03) *
...кулер есть у всех лед-ламп, Вы, наверное имели в виду фен/вентилятор?
Не вводите в заблуждение посетителей форума - они могут подумать, что так оно и есть на самом деле!
Кулер - это устройство охлаждения, состоящее из радиатора и вентилятора, которое применяется для охлаждения микропроцессоров компьютеров, ноутбуков и т.п.
Практически все LED-лампы имеют радиаторы в виде алюминиевых пластин, к которым крепятся светодиоды. Поэтому неверно называть радиаторы кулерами!
