Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Перегорела люстра
nick_nad
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, придя домой обнаружил, что в электрощитке один из рычагов был опущен, я его поднял, но тока на люстру не подалось, со всех сторон проверил, напряжение в розетках есть в выключателях так же есть, люстра не горит. Вызвал жековского специалиста, он долго искал проблему, в итоге вроде как нашел, сказал что перегорел резистер на катушке, но точно не был уверен в названии резистер это или термопредохранитель, сказал что лучше помогут и подскажут специалисты которые слаботочные системы подключают...
Итого пытался найти то ли резистер то ли термопредохранитель, но точь в точь по названию найти не получилось, приобрел нечто похожее по характеристикам, но не уверен стоит ли его пробовать устанавливать, при условии что в названии старого имеются другие буквы, если есть возможность подскажите пожалуйста: Название которое нужно (WLRH 250V 5A D130 C) / Приобрёл: - (Y35 TF 130 C 5A 250V)
1) то ли я приобрел,
2) может ли быть в этом проблема что не горит лампа в целом
3) быть может есть рекомендации как решить данный вопрос
Заранее благодарю! Фотографии добавил, надеюсь отобразятся корректно.
1 - Да
2 - Может, но это может быть и следствием возникших проблем глубже. Первое включение покажет. Надеюсь куплен не один термопредохранитель.
3 - Первое включение с новым покажет, если опять перегорит, см. п.2. Далее или в мусорку, или отдать специалистам.
Ваня Иванов
Цитата(Shura_with_KINEF @ 24.6.2025, 0:11) *
...это может быть и следствием возникших проблем глубже...
Возможно, на фото ниже показана одна из "глубинных" проблем:
Беда, коль сантехники и бетонщики занимаются по совместительству электромонтажными работами...
Термо предохранитель просто так не сгорает. Очень редко. Скорее всего был перегрев трансформатора. Хотя там и проводка вся задранна.
сергей_абрамов
Термопредохранитель 6 Ампер, это1 киловатт. Какой мощности лампочки в этой люстре?
Ваня Иванов
Цитата(сергей_абрамов @ 26.6.2025, 18:26) *
...Какой мощности лампочки в этой люстре?
Проблема не в мощности лампочек, а в рукожопом монтаже! Где-то коротнуло, трансформатор перегрелся и термопредохранитель, встроенный в обмотку трансформатора для его защиты от перегрева, выполнил как положено свою защитную функцию.
Естественно, что сгоревший термопредохранитель следует заменить. Однако надо найти и причину, по которой перегрелся трансформатор!
сергей_абрамов
[quote name='Ваня Иванов' date='27.6.2025, 12:38' post='603268']
F а вот и ответ на мой вопрос)
