Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Частотный преобразователь OMRON
RomanGx48
Доброго времени суток!
Есть инвертор OMRON 3G3RX2-A4450 и он был настроен на ЭД 80 кВт. Этот ЭД заменили на ЭД с мощностью 7,5 кВт и нужно настроить его на эту мощность, чтобы его защита работала на ЭД с такими параметрами. Вопрос в том, как поменять параметры мощности, тока, скорости оборотов в минуту? Как я прочитал в мануале, то нужно поменять параметр H003, но я не могу его найти в инверторе. Подскажите пожалуйста, как настроить его?
Н003 отвечает за метод выбора частоты.
Нажмите Mode перейдите в меню параметров, кнопками вверх-вниз найдите группу "Н", а там Н003.
Для ЭД 7,5 кВт основные параметры:
Н004 - если скалярный режим;
А003 - напряжение (380 В);
А004 - номинальная частота (50 Гц);
А082 - номинальный ток с шильдика ЭД (15А).
