Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Выбивает диф
ElectroFox54
Здравствуйте, живу в новостройке, сделал ремонт и захотел заменить обычный автомат (последний на фото) на дифавтомат тк этот автомат отвечает за ванную комнату, туалет, коридор и комнату ребёнка, так вот самое интересное в том, что застройщик поставил везде диф автоматы кроме последнего, причём такое в каждой квартире моего дома(опустим этот факт) дело в том, что недавно я решился и заменил этот автомат, но... его вышибло...
Можно списать это на брак, по началу я так и сделал, сдал этот диф и купил другой, но проблема не исчезла, я повторил так 3 раза...
Если переделывать эту линию с ноля, но ремонт портить нельзя тк ребёнок маленький, да и денег на это нет
Ещё раз повторюсь, у каждой квартиры в доме такой набор дифов и один автомат в конце
Как вы думаете, в чём проблема?
Перегрузок по этой линии нет, тк я всё выключил при тесте
Нейтраль для этого автомата очень тупо запитана сверду последнего дифа, причём в диф заходит кабель 6мм², а нейтраль от автомата 1.5мм²
От зашибись, "всё по схеме сделано. (Кстати, где она, не вижу). Да не брак там, а криворукость.
ElectroFox54, а вы точно профессионал?
перепнуто
Цитата(ElectroFox54 @ 22.7.2025, 20:39) *
живу в новостройке..обычный автомат..отвечает за ванную комнату
Пять минут для жалобы на застройщика не найти ? Можно и принципиальную схему щитка в Правлении посмотреть..
