Здравствуйте! Уже пару недель ломаю голову как сделать индикатор тока нагрузки для дренажного насоса в колодце. Нагуглил несколько вариантов. И в порядке бреда (прошу не судить строго) пришла идея. Что, если фазный провод подключить через УЗО, а нулевой провод напрямую к нейтрали, а к выводу вторичной обмотки УЗО вместо реле подключить светодиод. Сможет такая система работать? Не сгорит ли? Заранее благодарен.
