Появилась необходимость поставить циклическое реле времени для работы в режиме 2 часа включен, 2 часа выключен, для вытяжного вентилятора в сети 220 вольт.
Есть реле Меандр РВЦ-Р-15, не понимаю, как его подключить для работы в этом режиме. Получил ответ от техподдержки:
Для вашей задачи это реле действительно подходит.
Необходимо использовать диаграмму №8, для этого необходимо ручки установить в зоне В и С в диапазон 1ч.
Ручки установки времени выставить: пауза 2, импульс 3 (регулировка плавная).
Далее при подаче питания на А1-А2, реле времени будет замыкать контакты 15-18 и 25-28 на 3 часа и размыкать их на 2 часа.
К сожалению, я не могу разобраться в подключении контактов к реле...
ПРОШУ Вашей помощи, кто сможет дополнить мою наглядную схему, которую я приложил к сообщению!!! Диаграмму прикрепил.
