Mihey_83
21.9.2025, 21:26
Здравствуйте уважаемые спецы и профессионалы, имеется дизель генератор на базе двигателя 5Д2-2Ч с электрической машиной П61М на 115V постоянного тока, в перспективе рассматриваю возможность переделки генератора под переменный ток 220V в пределах 10кВт а именно замены эл машины на другую, так как у самого не хватает теоретических знаний в данной области а интернет вторички пестрит предложениями то прошу вашего совета как правильно подобрать замену, какие параметры учитывать.
Для дизель-генератора постоянного тока не требуется поддержание оборотов, заменив генератор с постоянного на переменный скорее всего понадобится делать стабилизацию оборотов. Довольно сложный узел.
Если этот генератор исправный, и действительно 220 В необходим, а сетей нет, я бы продолжил дальше цепь: с генератора на зарядку АКБ 110-115 В с АКБ на один инвертор DC110V/AC220V до 10 кВт или три инвертора DC110V/AC220Vпо 3 кВт, если нужны 3 фазы.
