Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Проект по созданию умного мультиметра с ОСРВ и сетевыми функциями
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Электроинструмент, измерительные приборы
tseev
Всем привет
Я начинающий инженер-электронщик, работаю над концепцией нового измерительного прибора с совмещением функционала других приборов. Не продаю ничего — проект на стадии идеи и чертежей. Хочу понять, есть ли реальная потребность в таком устройстве у практиков, или это просто мои фантазии...
Идея создать портативный прибор на базе STM32 под управлением FreeRTOS, который объединяет в одном корпусе точный цифровой мультиметр, простой осциллограф (полоса ~1-5 МГц), транзистор-тестер и регистратор данных с Wi-Fi / Ethernet для отправки данных в облако
Для чего это может быть полезно (гипотетически):
1. Диагностика «плавающих» глюков: Подключили к цепи, настроили триггер, ушли. Прибор сам записывает все провалы и броски в память и в облако. Позже можно разобрать по полочкам, когда и что случилось
2. Удаленный контроль и оповещения: Через телефон или веб-интерфейс можно проверить напряжение в удалённом щитке, температуру на датчике. Задал порог — получаешь PUSH, если параметр «уполз»
3. Ремонт импульсных БП и цифровых шин: Видите не только напряжения, но и форму ШИМа на ключе или сигнал на линии UART (грубая визуализация). Меняете щупы, но не приборы
4. Электромонтаж и наладка: Длительный мониторинг нагрузки с построением графиков потребления прямо в приложении. Автоматический отчёт
5. Узнать текущее состояние определенной детали (внутреннее ESR конденсатора, например)
Что хочу узнать у вас
1. Сталкивались ли вы с задачами, где такой прибор (мультиметр + осциллограф + сеть) был бы реально полезен? Может, был случай, когда хотелось всё это сразу, но приходилось таскать много приборов?
2. Что в этой связке для вас было бы самым ценным? Осциллограф для формы сигнала? Или именно «умная» запись и удалённый доступ?
3. Какой функционал вы бы добавили или, наоборот, убрали как ненужный для поля?
4. Что вас больше всего смущает или вызывает недоверие? Сложность настройки, возможная «глючность» софта?
Чего тут НЕ БУДЕТ (чтобы сразу снять вопросы):
Это не замена полноценному осциллографу на 100 МГц
Это не прибор для поверки и сверхточных лабораторных измерений
Акцент — на быструю и точную диагностику, ремонт и удобство инженера, который должен быстро понять проблему, а не написать научный отчёт
Как вы можете помочь:
Просто ответьте на вопросы выше в комментариях — это бесценно для корректировки концепции
Если идея, на ваш взгляд, нежизнеспособна — так и скажите, но желательно с аргументами...
Заранее огромное спасибо всем, кто найдёт время высказаться! Ваш опыт важнее любой маркетинговой аналитики icon_biggrin.gif
ПРОЙДИТЕ ПОЖАЛУЙСТА форму-опрос, это ОЧЕНЬ важно для понимания перспектив проекта
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe...form?usp=dialog
slavapril
Ну, первый пункт давно изобретен. По крайней мере на ж.д. иногда эти пользовались.
Лично мне бы осциллограф со встроенным функционалом определения исправности конденсаторов, катушек индуктивности и маломощных транзисторов без выпайки из схемы. В советское время это были три разных самодельных устройства. А если получится определение без выпайки исправности MOSFET транзисторов и IGBT транзисторов, то вообще респект. Есть, конечно, RLC тестеры, но это отдельно от осциллографа.
tseev
Учту, рассматривал вариант диагностики без выпайки. Спасибо за ответ!
