Здравствуйте!
Имеем пятилетний дом с абсолютно нормально функционирующей электрикой (с точки зрения простого пользователя). В эл.щите несколько дифференциальных автоматов и несколько обычных. Внимание привлек тот факт, что изначально задумывалось на варочную поверхность (ВП) (7кВт, однофазная, выделенная мощность это позволяет) поставить дифференциальный автомат, а стоит обычный. Решили переделать по "проекту", но не получилось - автомат сразу вышибает по дифференциальной защите.
На ВП от эл.щита идет отдельный кабель (ВВГ 3х6), длиной примерно 20 метров, который должен быть цельным на всем пути без соединений (точно это неизвестно), но цвет провода (оттенок, способ маркировки) совпадают в эл.щите и на месте у ВП, больше в доме нигде такого провода нет (имеется в виду провод такого сечения).
Если отсоединить ноль ВП от нулевой шины в эл.щите и заземление ВП от шины заземления в эл.щите, то ВП замечательно работает, будучи подключенной только к фазе, причем замечательно работает даже на полной мощности, навпряжение на клеммах ВП - 220В.
Если отсоединить кабель от эл.щита и от ВП (кабель с двух сторон никуда не подключен, висит в "воздухе"), то ноль кабеля и земля кабеля между собой звонятся накоротко! Причем звонятся накоротко с двух сторон - и со стороны эл.щита и со стороны ВП, значит кабель без обрыва. И точно так же накоротко звонятся с землей в эл.щите! (с нулевой шиной эл.щита не звонятся). Т.е. кабель "висит" в воздухе и его ноль, его земля и земляная шина в эл.щите между собой звонятся накоротко!
Теперь вопрос) Подскажите, по своему опыту, что же это такое может быть? В жизни мы с опытом со всяким рукожопством сталкиваемся. Я понимаю, что нужно вскрывать кабель или вообще новый протягивать, но такой возможности нет - ремонт сделан.
PS Система TN-C-S
