2)Дать определение напряжения шага.
Есть такой анекдот(или на самом деле было):Студентка сдает экзамен.
Вопрос: Дайте определение напряжения шага. Слегка задумавшись, студентка выпаливает:-" напряжение шага, это напряжение которое возникает между ногами, в непосредственной близости от оголенного конца..."
.Ну, а если серьезно, это напряжение которое возникает между ногами человека (конечностями животного), находящегося в электрическом поле, которое образуется на поверхности земли, вследствии падения провода воздушн. линии, либо пробоя кабеля на землю. Можно пояснить на экзамене, что поле это неравномерно, и по мере удаления от источника постепенно уменьшается потенциал. И чем больше расстояние между ногами человека (конечностями животного), тем больше значение напряжения шага.
В народе почему-то бытует мнение, что по технике безопасности, надо прыгать как заяц, подальше от этого провода.
На самом деле нужно сдвинуть ноги вместе, и не отрвая ног от земли, шажками не шире ступни, прошаркать в перпендикулярном направлении , лежащему на земле проводу, на расстояние 10-15м. Однажды это меня спасло. Дерзай
