Цитата(gomed12 @ 26.2.2026, 13:39)
Надо было сперва в ГОСТ заглянуть.
Нечего строить ГЗШ рядом с ЩРН.
На ГЗШ сажаются только проводники с защитными функциями.
Уравнивают потенциал корпусов станков с "0" потенциалом земли, т.е. чем ближе к ЗУ отвод на станок, тем лучше растечение токов утечек, тем меньше напряжение прикосновения.
От незнания перепутал PEN шина и ГЗШ
Если на рисунке исправить ГЗШ на PEN шина тогда без нарушений. Металл. полосу тянули через помещение для повторного заземления PEN и вот возник вопрос если станки повторно заземлить на металл. полосу которая идёт от заземлителя на PEN шину это будет нарушением. Это нужно т.к. одного работника "пощипывает" при работе на станке
Нажмите для просмотра прикрепленного файла На рисунке Т1 замоноличенный в бетон или заглубленный в грунт
заземляющий электрод фундамента ведь можно считать что это то же самое, что контур заземления. Если да, то подскажите, пожалуйста к заземляющему проводнику №5 можно подключать корпус станка, если к эл.двигателю этого станка приходит защитный заземляющий проводник (РЕ) №1.
