Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Мощность электродвигателя
Андрей Владимирович
Друзья, посоветуйте по такому вопросу. При проектировании какого-либо привода подбираешь эл.двигатель по необходимой мощности, оборотам, моменту. Но в каталогах по двигателям (в частности по крановым) все параметры (в частности - мощность) даны при температуре эксплуатации до +40 градусов. А если температура выше, доходит до +70 градусов, насколько уменьшается мощность двигателя? В одной книге я встречал, что при повышении температуры эксплуатации на 1 градус, необходимая мощность двигателя должна увеличится на 1 процент. То есть если необходимая мощность (без учёта температуры) равна 60 кВт, то в подбираемом двигателе (температура эксплуатации +70 градусов) мощность по каталогу должна быть не меньше N=60х(1+(70-40)/100)=78 кВт. Подскажите пожалуйста, есть ли ещё какая методика определения необходимой мощности двигателя при превышении температуры эксплуатации против номинальной (номинальной для двигателя)?
c2н5он
не дешевле сделать доп. охлаждение?
Андрей Владимирович
Спасибо!
