Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: электродвигатель 3ф
Гость_игорь_*
Купил двухскоростной 3-х фазный электродвигатель. клемы W1/V1/U1 - 1500 об W2/V2/U2 - 3000 об можно ли сделать переключение скорости в автаматическом режиме ? На клемахW1/V1/U1 стоит перемычка, если её убрать двигатель сгорит ?
SergAn
Купил двухскоростной 3-х фазный электродвигатель. клемы W1/V1/U1 - 1500 об W2/V2/U2 - 3000 об. ... На клемахW1/V1/U1 стоит перемычка, если её убрать двигатель сгорит ?
Внимаительно посмотрите надпись на крышке клеммной коробки. Переключение скоростей возможно в 2 вариантах:
А. Две независимые обмотки W1/V1/U1 - 1500 об, W2/V2/U2 - 3000 для нужной скорости необходимо выбрать и подключить к сети соответствующую обмотку.
В. Схема обмотки на 1500 YY, на 3000 D (кажется так). В этом случае при подключении к W1/V1/U1 и разомкнытых W2/V2/U2 обороты будут 1500, при подключении к W2/V2/U2 и замыкании W1/V1/U1 - 3000.
Скорее всего Ваш вариант В.
Для случая А понадобится два пускателя:
1. Для подключения W1/V1/U1 - 1500 об
2. Для подключения W2/V2/U2 - 3000 об.
Для случая В понадобится три пускателя:
3. Для замыкания W1/V1/U1 при подключении W2/V2/U2
Схема управления пускателями зависит от поставленой задачи.
Рекомендую также почитать справочник по электрическим машинам http://www.induction.ru/books/book1/book1_tit.htm
Гость_Alex_*
Только 3000-YY(двойная звезда),а 1500-треугольник.
