vitalmil
29.12.2007, 21:13
Кто знает как правильно настроить карб и ген SPG1200 ? а то вследствии плохой заводской регулировки были попытки настроить самостоятельно в итоге все (что на фото разрегулировано) ......
29.12.2007, 22:41
Когда запустите движок на другом форуме, для возбуждения генератора к нам.
Гость_vitalmil_*
30.12.2007, 19:00
Да движок собственно работает, интерес только в правильной настройке выходного напряжения без нагрузки и с нагрузкой ( а то очень гуляет напруга на выходе гена при малых нагрузках до 100 вт колеблется от 180 до 250 вольт, на 1 кВт напруга более менее стабильна 210-220в, а также при переходе с больших нагрузок на малые происходит бросок напруги до 250 в с последующим сниженим до 180-230 в) как обеспечить стабильность вых напруги.
