1. Не соблюдается селективность АВ в ЩЭ и ВРУ. В ВРУ достаточно 20А на вводе.
2. На варочную порехность при 3-х фазном подключении достаточно АВ 16А
3. УЗО не проходят по ПУЭ п.7.1.83, будут вырубаться.
4. На гр.2, 3, 4 нужно отдельное УЗО(на 10 мА не пройдет при нагрузке больше 1.5 кВт, нужно 30мА)
5. Посудомоечную машину я бы подключил отдельной гр. через УЗО.
6. На гр. 5,6,7,8,9 УЗО не обязательно (я считаю даже лишнее), кроме посудомойки.
АВ (2-12), желательно, 2-х полюсные, АВ-1 - 4-х полюсный.
Зачем прерывать N проводник? Только увеличение щитка.
Автоматы В или все же С ставить?
Можно и В, и С. С купить проще.
P.S. Духовку часто можно тоже подключить по 3ф.
