Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Проводка в бетонном гараже
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Монтаж внутренних сетей
Serega198
Здравствуйте! Простите, если не в нужный форум
Собираюсь делать проводку в железобетонном гараже с нуля. По этому поводу возникает целая куча вопросов. Некоторый опыт работы с электричеством есть, но не профессионал и с нормативными документами, к сожалению, не знаком. Посоветуйте, пожалуйста, специалисты! Не знаю пока, будет ли кто-нибудь официально принимать готовую проводку, но хочется все сделать честно и по правилам.
1) Есть ли смысл заморачиваться с прокладкой кабеля в стальных водопроводных трубах? Если да, то нужно ли соединять их электрически и заземлять/занулять?
2) Какие альтернативные варианты проводки? Открыто, металлорукав, ПВХ рукав, что-то еще?
3) Какой марки кабель использовать при этом?
4) Можно ли использовать светильники с люминисцентными лампами с напряжением питания 220 В?
5) Какова должна быть степень защиты арматуры (коробки, розетки, выключатели, светильники и т.п. ) и как она называется официально? В смысле IP??
6) Можно ли использовать зануление, а не заземление?
7) Необходимо ли использовать УЗО, если да, то достаточно ли одного?
Слава
Кабель в недоступных для случайного прикосновения местах, и выше 2 м. по бетону можно ложить голым. Я понимаю, что в подобных трубах надёжнее, легче и эстетичнее, но всё зависит от $.
Та же проблема с УЗО. При установке 1 шт - 1 линия, вы рискуете в нормальном режиме при работе силового потребителя оказаться в полной темноте. Поэтому лучший вариант отдельно силовая и осветительная сети. Обязательно с УЗО и защитой. Пониженное напряжение для переноски и в смотровой яме - от силовой сети (лучше конечно третьей линией от ВРУ) через дополнительную защиту.
