Огнетушитель
15.1.2008, 15:45
Уважаемые коллеги! Есть помещение автостоянки, если брать классификатор ПУЭ, вроде-бы получается класс зоны «ВI-а». Если это так, то как туда может заезжать автомобиль с электрооборудованием обычного исполнения да плюс еще с нагретыми поверхностями выше температуры вспышки паров бензина. Может кто знает какие-нибудь ссылки на документы снижающих класс зоны по ПУЭ для данных помещений.
С уважением и благодарностью Александр.
7.3.41. Зоны класса В-Iа - зоны, расположенные в помещениях, в которых при нормальной эксплуатации взрывоопасные смеси горючих газов (независимо от нижнего концентрационного предела воспламенения) или паров ЛВЖ с воздухом не образуются, а возможны только в результате аварий или неисправностей.
Горючие жидкости с температурой вспышки выше 61 °С относятся к пожароопасным, но, нагретые в условиях производства до температуры вспышки и выше, относятся к взрывоопасным.
Возможности для перевода в другую категорию взрывоопасности не вижу.
Можно попробовать перевести в категорию П-1 пожароопасных, доказав, что отсутствует нагрев ЛВЖ.
7.3.19. Верхний и нижний концентрационные пределы воспламенения - соответственно максимальная и минимальная концентрации горючих газов, паров ЛВЖ, пыли или волокон в воздухе, выше и ниже которых взрыва не произойдет даже при возникновении источника инициирования взрыва.
С учетом объема помещения, можно делать упор на ПДК не более 100 мг/м3 при розливе макс. объема топливного бака в 100 л.
100 л=74 кг=74000 г =74000000 мг.
Необходимый объем помещения автостоянки = 740000 м3, чтобы доказать что-либо.
