Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: WinELSO
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Проектирование > ПО по проектированию ЭУ
Elvira
Кто работает (работал) с программой WinELSO...Насколько удобная программа, в чем недостатки?
Electric LNB
Коллеги, и все же поделитесь опытом работы с программой, если не сложно. Мануал от разработчика, ИМХО, примитивен и убог: содержит подробнейшее описание интуитивно понятных вещей, а общая технология работы (поэтапно, с чего начинать и к чему двигаться, и т. д.) никак не освещена. Хоть бы пример привели! В мануале к версии 5.4 пример был...
Гость_ARS0707_*
Работаю с коммерческой версией 6.2 больше года. Программой очень доволен. Чтобы разобраться с логикой работы надо много времени и терпения. Описать технологию работы с программой очень сложно поэтому и такое скудное руководство пользователя.
Electric LNB
ARS0707_*_*, понятно, что в двух словах работу такой программы не описать.
Насколько я понял, алгоритм работы следующий:
1. Расставляем нагрузки в помещении (освещение можем сосчитать)
2. Устанавливаем щит и подсоединяем нагрузки (получаем узел)
3. Если щит один (простой случай, например, квартира), подключаем к нему источник
В принципе, уже можно считать (и все сосчитается), но...
- как вставить в этот щит автоматы, сохранив привязку положения щита к помещению (создать схему щита)?
В версии 5.4 со схемой было понятно, но там не было привязки к помещению...
Пример бы какой, если возможно? lnb@mail.ru icq: 105-548-007
Box
Дайте ссылку на WinELSO v.6.2 для скачивания
ARS0707
Думаю ссылку на нормальную рабочую версию будет найти проблематично. В коммерческой версии 6.2 2007 года и так было несколько глюков которые устранили в обновлении 2008 года. Прога довольно таки дорогая и работают с ней в основном только профессиональные проектировщики.
gtfox
Цитата(Kelman777 @ 3.7.2008, 16:42) *
Мда.... Какая-то редиска приняла файлы через почтовую программу.... Завтра постараюсь залить в другое место
Напоминаю - без афиширования.
Если можно, то залейте....
Работает кто-нибудь в 8 версии? Может базами обменяемся?
