7.75 Освещение безопасности должно создавать на рабочих поверхностях в производственных помещениях и на территориях предприятий, требующих обслуживания при отключении рабочего освещения, наименьшую освещенность в размере 5 % освещенности, нормируемой для рабочего освещения от общего освещения, но не менее 2 лк внутри зданий и не менее 1 лк для территорий предприятий. При этом создавать наименьшую освещенность внутри зданий более 30 лк при разрядных лампах и более 10 лк при лампах накаливания допускается только при наличии соответствующих обоснований.
Вопрос какие должны быть обоснования, и возмжно ли выполнить освещение технического помещения только из аварийного освещения
Кузьменко В.В.
18.1.2008, 18:21
1. Каждый тип работы требует определенной зрительной нагрузки и определенной миним. освещенности для вып. данной работы. Если для конкретного случая (для конкретного техперсонала и конкретной зрительной деятельности) требуется больший уровень освещенности (чем 30/10 лк). - это и нужно обосновать.
2. Обязательное рабочее освещение никто еще нигде не отменял. Что за странная формулировка вопроса? Для чего это надо?
Ну формулировка вопроса звучит немного не так.
ПУЭ 7 изд. п. 6.1.21 последний абзац
