Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: проводка в трубах
Vovan82
Допустим имееться 6 комнат, в каждой по три компьютерных рабочих места, у каждого места две розетки компьютерная и бытовая, каждая комната запитана от двух автоматических выключателей (в Щитке два трёхполюсных автомата, которые питаються от одного кабеля, один компьютерный контур, другой бытовой, и однополюсных по 9 штук на каждый контур). Так вот, можно ли все провода прокладывать в одной винипластовой гофре трубе до распределительной коробки? и после нее в каждую комнату по два провода в гофре: компьютерный и рабочий. И где на это мероприятие найти норматив?
Кузьменко В.В.
Вопрос "завис", потому что все изложено как-то сумбурно и в куче. Судя по всему, кто-то выполнил разводку кабелей по помещениям и сейчас хозяин "на пальцах" описывает сделанное? И задает вопросы?
ZeSt
Я бы так не делал из вопроса эксплуатации и надежности. Есть норма (точно не помню, не приходилось применять) на количество проводов в трубе. Действительно их можна совместно прокладывать и отводы делать в распред коробках и дальше в гофре. Лучше возьми в два луча (в две гофры) - так будет наиболее эфективно. Но можешь и совместно... Но я себе представляю этот пучек...
