Такой источник состоит из собственно трансформатора и фазорегулятора, расположенного в первичной или вторичной цепи. Сила сварочного тока регулируется путем изменения угла отпирания тиристоров фазорегулятора. Тиристоры фазорегулятора включены встречно- параллельно. Крутопадающая внешняя характеристика формируется с помощью трансформатора с повышенным рассеянием либо за счет отрицательных обратных связей по току. Чем больше угол отпирания тиристоров, тем круче наклон внешних характеристик и меньше сила сварочного тока. При тиристорном регулировании возникают паузы в горении дуги, что снижает ее устойчивость. Применяются два способа повышения устойчивости горения дуги: с помощью импульсной стабилизации и с помощью заполнения бестоковой паузы током подпитки от вспомогательного трансформатора или других устройств. В малогабаритных тиристорных трансформаторах нашел применение второй способ повышения устойчивости горения дуги.
Промышленностью выпускается тиристорные трансформаторы типа ТД-101, ТД-251, ТД-254 и установка типа УДС-251.
взято с http://otzv.h1.ru/ukr/welding/method/istoch/03.htm
