Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Сечение
Юра
- Как, зная ток, рсчитать сечение?
Viktor2004
ПУЭ Глава 1.3 Выбор проводников по нагреву, экономической плотности тока и по условиям короны.
Юра
- А формулы есть?
Цитата(Юра)
- А формулы есть?
Хорошо бы, кроме величины Тока, знать ещё что-нибудь, а то будет формула-уравнение с 6-тью неизвестными!!! icon_rolleyes.gif , если Вам ПУЭ "не указ"! (Или просто "лениво" от компа оторваться)
Юра
Материал
КОСТЯ
Очень странный вопрос
Pavel
Лично я для выбора сечения проводки небольшой длинны (до50м),
пользуюсь простой формулой 3-5 А/мм2 , для меди естественно. Как
правило проблем не возникало. При более длинных линиях желательно учитывать падение напряжения в линии.
Эйнштейн
Что значит 3-5 А/мм2 не понял? icon_eek.gif
Pavel
Энштейну.
Параметр называется плотность тока, и означает удельну. величину
тока на 1мм2 сечения проводеика.
Делим ток на плотность, получаем сечение
Эйнштейн
это понятно!а почему именно 3-5?на жизненом опыте пришел к этому?
Pavel
Да нет, это в каком-то старом учебнике по энергоснабжению
для техникумов прочитал (очень давно), а практика лишь
подтвердила мой принцип-"важнее всяких заумных расчетов-здравый смысл"
А я старым способом подбираю Iр<Iдоп
Pavel
Я считаю это не совсем верным.
Например для меди, допустимый ток кабеля по нагреву составит от 10 до 15 А/мм2. В случае такого выбора, будет во первых приличное падение напряжения, да нагрев провода дело неприятное.
Этот параметр я использую при выборе проводников для внутришкафного монтажа
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.
