Сделал сварчник из трансформатора ОСМ 1.6 всебы хороше но только напяжение на вторичке падает всего на5-10в
осмотрел свой сварочник внимательнее и понял что магнитная связь между обмотками очень велька а разнести обмотки некуда больно трансформатор мал .
И вот вычитал в статье
http://www.welder.ru/journal/1999-03/1999-03-26-1.htm что можно снизить магнитную связь введением пакетов стальных пластин на пути потоков рассеяния (магнитные шунты)
Поясните как это можно сделать.
Для трансформатора на ленточном броневом магнитопроводе, каким является ОСМ, невозможно использовать магнитный шунт. Придется использовать балластное сопротивление. Это снизит КПД и увеличит массу сварочного аппарата.
Попробуйте между половинками железа сделать немагнитную проставку (из текстолита например), толщиной 1-2 мм (для начала 1 мм). При этом ток ХХ увеличится, но и просидать напряжение при сварке должно больше. Это мысли в слух. Попробуйте, вдруг сработает.
2 Filin:
Надо парематывать транс. Намотайте на одну его часть первичку, не нее же 30% вторички и не вторую часть 70% вторички. И все получится.
