Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Плавкие предохранители
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Защитная и коммутационная аппаратура
Гость_Сеня_*
Подскажите пожалуйста: имеем цепь DC на 24В, предохранитель на 5А сгорел, аналогичного под рукой нет. можно ли вставить предохранитель из цепи DC 12В такого же номинала (5А)?
Grej
NickEl
обычно предохранители для автомобильных электропроводок расчитаны на бортовую сеть с напряжением до 32 Вольт (предохранители приличных брендов имеют даже надпись примерно такого вида : 32V 5 A) icon_smile.gif
Grej
При увееличении напряжения цепи, у нас немного уменьшится подение напряжения, т.е. если предохранитель не сгорел при 12В то он тем более будет держать нагрузку при 24В.
Другое дело как он будет защищать цепь!? Но все эти аспекты играют роль на очень малых токах (в электронике). А у нас ток 5А
Гость_сеня_*
То есть при постоянном токе нет никакой разницы по напряжению, а главное наминал предохранителя?
NickEl
скорее это компромисс производителей предохранителей для автомобильного транспорта icon_wink.gif
Гость_Никита_*
Насколько я понимаю, сгорание предохранителя зависит от выделяющейся на нем теплоты.
А количество теплоты, в свою очредь, зависит от квадрата тока, сопротивления и времени (Q = (I^2) * R * t )
Поэтому сгорание предохранителя завист исключительно от протекающего в нем тока.
А вот насчет изменения падения напряжения в цепи - абсолютно верно. Пренебречь сопротивлением проводов и оборудования при напряжении 12-32 вольта в данном случае не получится. Однако предохранитель все же отлично будет выполнять свои функции. Так что это действительно компромис.
