Есть проблема такого плана. Как правильно подключить регулятор скорости вентилятора (TRN) через контактор таким образом, чтобы при установке скорости в нулевое положение контактор размыкался?
Также есть проблема с подключением ТТС(регулятор нагрева) через контактор ТТС , но таким образом, чтобы при отключении вентилятора отключалось и ТТС.Желательно если есть возможность посмотреть схему.
