Гость_ssv_*
7.3.2008, 13:28
Подскажите, нормы растояний от ЗТП до ближайших зданий? (Если можно со ссылкой на нормативный документ).
Это из ПУЭ:
4.2.76. Здания и помещения ЗРУ и камеры трансформаторов должны быть I или II степени огнестойкости.
4.2.77. Расстояния от отдельно стоящих зданий ЗРУ до производственных зданий и сооружений промышленных предприятий, а также до жилых и общественных зданий следует принимать по СНиП II-89-80* (изд. 1995 г.) Госстроя России.
Для стесненных условий приведенные в СНиП расстояния по согласованию с местными органами пожарной охраны могут быть уменьшены при условии, что стена ЗРУ, обращенная в сторону здания, предусмотрена глухой.
Расстояние между расположенными по периметру промышленных зданий пристроенными или встроенными подстанциями не нормируется.
Специальные требования к сооружению встроенных и пристроенных подстанций в жилых и общественных зданиях см. в гл. 7.1.
В СНиПе есть таблица п.3.32 - Расстояния между зданиями и сооружениями в зависимости от степени огнестойкости и категории производств
Категория зданий определяется по ОНТП 24-86. Всё это можно бесплатно скачать в инете.
В общем, если масляные трансы, минимальное расстояние может быть 6м, максимальное -12м. Зависит от другого здания.
Лучше сам почитай эти нормативы -больше разберешься чё к чему. Удачи!
