электрик Дмитрий
20.3.2008, 10:57
Добрый день, господа.
Вопрос в следующем: в диалюксе расчитываю освещение, офисное помещение, светильники комбинированные (4 галогеновые лампы по 50 Вт и 4 компактные люминесцентные по 55 Вт). Скачал данные для расчета светильников у производителя. В результате расчета появляются вопросы с мощностями. Галогеновые лампы программа просто не показывает, а суммарная мощность люминесцентных у каждого светильника равна 162 Вт. Откуда такие мощности? Как их считает программа? Можно ли верить при таких результатах по мощности, расчету по освещенности? Если кто-нибудь знает, пожалуйста подскажите.
Заранее спасибо.
Работаю с DIALux уже более 4 лет (начинал еще с версии 3), правда использую без "изысков", чисто для определения количества светильников - каких либо проблем не встречал, считает правильно. Может проблема не с программой, а с файлом светильника (.ldt или .ies). Если производитель сделал базу данных "коряво", то действительно, могут быть проблемы и со светотехникой. С базой "Световых технологий" все нормально, в том числе и при измерениях люксметром смонтированных установок.
согласен с pvm. скорее всего кривая фотометрика от производителя...просто диалюкс некорректно обрабатывает эти файлы от туда и кривая мощность вылазит...попробуй заменить файлы светильников аналогами от другого производителя...так результат приблизительно точно можно будет оценить...
пройдите по ссылке.
