Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Замена счетчика
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Счетчики электрической энергии
Дежурный ПС-500
Есть желание заменить счетчик (чисто из эстетических соображений) т.к. щиток перебрал в подъзде все красиво, а счетчик пока остался древний. Какого производителя посоветуете и с какими параметрами (3-х комн.кв.)
NickEl
тут желательно взять список счётчиков , рекомендуемых электросбытом icon_wink.gif чтобы потом не "бодаться" с инспектором , который придёт опломбирововать электросчётчик icon_smile.gif
Дежурный ПС-500
Да у нас вроде проблем с этим нет, клиентам беру какие есть в магазине. Влпросов не было.
Может об этом стоит спросить прямо у инспектора (инженера) сбыта? Для начала по телефону договоритесь, как получить предписание на замену.
У нас формула "захотел-заменил-вызвал-молча опломбировали" давно не проходит.
Как заменить посмотрите здесь
http://www.mosenergosbyt.ru/consumers/counters/
Там же есть и перечень разрешенных.
AlexPetrov
Хорошая идея. Тогда может это поможет - http://www.clientbelenergo.ru/questions/list/?
Дежурный ПС-500
Думаю действительно надо для начала посетить горсети, а то сейчас их любые устраивают, а завтра заставят менять. Куплю у них или возьму список рекомендуемых.
Кстати старые счетчики при перезаключении договоров (например при перепродаже квартиры) они не принимают. Заставляют платить по среднему или менять счетчик за свой счет.
Вот он список
http://www.mosenergosbyt.ru/files/equipment-list26-02.doc
NickEl
Цитата(gomed12)
Вот он список
да , а сколько люди на конференциях писали про пресловутый "Меркурий" , а теперь эти счётчики в списке рекомендованных icon_smile.gif
vladimur
если в Москве и однофазное подключение - я голосую за Меркурий 200. Это многотарифный счетчик, который можно эксплуатировать по полной программе, т.е задействовать московские 4 тарифных расписания, запущенные с 1-го января 2008 г.
Дежурный ПС-500
Попытался зайти на сайт белгородэнерго, он какой-то мёртвый, не хватило терпения ждать загрузки. Задумка хорошая, но вот обеспечить нормальную работу сайта не могут. Так же как и дозвониться к ним по телефону 115 нереально. Или на оборудовании экономят или на спецах. Наши связисты закупили радиостанции очень много и дорого, теперь валяются. Оказалось надо платить за их использование ежегодно. Директор платить не хочет. Придурки. И главное никого не выгнали и не наказали.
Хочу заменить счетчик(в подъезд. щитке) на электронный и вывести для контроля в квартиру на компьютер- какой счетчик лучше использовать,ПО ?
AHOV
Не думаю что энергосбыт допустит такое.
А менять старый индукционный на электронный невыгодно, нагорать будет больше.
Все расчеты с энергосбытом по показанию счетчика, я хочу подключить ПК для контроля,все таки какой счетчик подойдет с интерфейсом?
Слава
Попросил товарищь заменить счётчик.
Куплен у него уже СЕ102 S6. Ну ладно, в списках рекомендованных я его правда не нашёл, но их уже не успевают туда вписывать. Ставлю, всё нормально работает. Ухожу, задёргиваем занавеску drum.gif Пи-Пи-Пи...
Там сенсорное переключения просмотра, работает, чего не поднесёшь. И ещё. Нигде не встречался, что бы дневной тариф программировался как Т2, а ночной - Т1.
AHOV
У всех известных мне однофазников интерфейс спрятан под пломбируемую крышку, поэтому варианты - ик-порт и PLC.
ЦЭ6827 + AdminTools впринципе реально сделать, но геморроя будет гораздо больше чем пользы.
Это не соответствует "Порядку распределения тарифных зон многотарифных приборов учета..." утвержденному Мосэнергосбытом, хотя в регионах может быть подругому.
Слава
Да, у нас по другому. Встречается и такое. Только контроллёры - как правило из ПеДа (Педагоги) и появляется возможность ошибочной платы наоборот.
Слава
Это прописано в паспорте на счётчик.
ВНИМАНИЕ:
Не берите СЕ102 энергомера. Процентов у 10 пропадает индикация. Правда в период гарантии.
Васек
Надумал заменить у себя дома старый счетчик на четырехтарифный, какие проблемы могут быть при эксплуатации, так сказать плюсы и минусы? Еще их надо программировать каждый год или все вперед заложен 4 тарифный режим?
Aleksey_spb
я бы порекомндовал счетчики рязанского завода, военка(часть завода выпускает оборудование для подводных лодок) счетчики надежные и в госреестре есть
