Олег Александрович
25.3.2008, 11:27
В Сварочнике ТДМ-500 по схеме четыре первичных обмотки. Две больших и две маленьких. Как определить какая из них какая, если тестер показывает одинаковое сопротивление?
Ринат К.
25.3.2008, 11:56
Если речь идет об обычном трансформаторе, то можно попробовать так: подайте на первую (любую из обмоток) переменное напряжение, ну например 2 Вольта, снимайте показания на других обмотках, если напряжение на какой то из обмоток больше 2 Вольт, то там и витков больше, потом подать напряжение на другую обмотку и удостоверится что на первой обмотке нужное кол-во витков.
