Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Гофра в полу
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Монтаж внутренних сетей
электрик Дмитрий
Добрый день.
Провод для подключения розеток будет прокладываться в полу, а затем штроба будет заливаться бетоном. Вопрос в следующем возможно ли провод уложить только в гофру и залить или надо укладывать в какие-то более прочные конструкции? Заказчик предлагает накрыть его швелером. А что по этому поводу говорят правила, занимаюсь поиском ответа, если кто-нибудь встречался с подобным вопросом подскажите.
С уважением, Дмитрий.
Уточните назначение помещения.
электрик Дмитрий
Офис
Для нормальных условий эксплуатации (без забивания гвоздей, к примеру, дюбелей) это нормально. Швелеров не требуется. Если заказчик говорит, что будет палить в пол из ПЦ и настаивает на дополнительной защите, можно идти ему навстречу. С другой стороны если в проект (или смету) не забито, то можно и "забить". Хотеть зак-ку надо было раньше, когда ТЗ на проектирование оформлял. Так бы и написал: буду собирать в офисе танки, возможны смещения фундамента, просю проложить в стальной трубе.
ВладТ
Толщина бетонного раствора над трубами при их замоноличивании не менее 20 мм.
Я предпочитаю использовать для прокладки труб в бетоне (стены, перекрытия) –полиэтиленовую трубу. Толщина стенки гарантия от повреждения или сжатия трубы при уплотнении бетона, проще выдержать радиус изгиба.
В отношении механической защиты швеллером. Труба замоноличенная в бетон образует канал для проводов, нагрузку несет бетон. Разрушается бетон – разрушается труба.
Hladogen
Прокладка труб в полу будь то труба ПЭ(ПНД) или Гофро труба это никакое не нарушение мы с такими трубами работаем уже примерно 5 лет на монтаже И все нормально
