Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: как закрутить коллекторный двигатель в другую сторону
stirlizz
после замены ротора стал крутиться в обратную сторону. провода ни от щеток, ни от статора не разъединялись.
Якорьная обмотка намотана в другую сторону.
Поменяйте местами провода на щетках.
ZavGar
Корпус двигателя разделяется на две половинки?
При сборке заднюю половинку, где расположены щётки, развернули на 180 град. относительно передней.
Перед разборкой метки на корпусе ставить надо, чтобы потом соединять правильно. icon_wink.gif
Гость_stirlizz_*
поменял щетки местами, все стало как доктор прописал. спасибо за совет.
Гость_stirlizz_*
