ВАСИЛИЙ М
2.4.2008, 11:34
Добрый день.
Хотел спросить у вас следующий вопрос.
Мне надо прокинуть ВЛ10кВ, и самый оптимальный вариант через приусадебный земельный участок. Можно ли это сделать с точки зрения безопасности и вообще правильно ли это? Вопрос о разрешении хозяина участка не рассматриваю.
Спасибо.
Охранная зона ЛЭП может занять весь участок.
Всуньте под землю.
Это придется перекапать участок. А над участком я так понимаю нельзя? А если кабелем или СИП бросить?
СИП на 10 кВ существует?
и кабель как подвешивать?
какие размеры участка? и каким образом происходит пересечение? имеются ли постройки на участке?
ВАСИЛИЙ М
16.5.2008, 4:33
Добрый день.
Этот объект пока отложили.
но на будущее разобраться надо.
«СИП на 10 кВ существует?
какие размеры участка? и каким образом происходит пересечение? имеются ли постройки на участке?»
-про СИП на 10 кВ даже не задумывался почему-то. Наверняка должен быть.
- кабель по опорам
- участочек небольшой где-то соток 8-10 примерно
- линия пересечет участок поперек участка где-то на четвертой части участка
-стоит жилой деревянный домик в другой части участка.
Какой вопрос такой ответ...
Я имел ввиду пролет, но так понял, что не большой
насчет норм не скажу, но из наблюдений... что то я такого и не видел,
думаю прокладка такой линии создаст неприятности при соглавовании в администрации
да и изгиб похоже делать не большой, я бы даже не заморачивался, а шел параллельно
пройдите по ссылке.
