помогите с планированием земляных работ. Никогда раньше этим не занимался
Ситуация: есть пересечение двух кабельных трасс 6 кВ.
Цель: нужно откопать муфту, которая находится где-то в районе пересечения, на кабеле, лежащим более глубоко в земле.
как правильно организовать работы, где начинать шурфить, какую трассу?
проблема в том, что кабель лежащий ближе к поверхности-под нагрузкой и имеет довольно тонкую полиэтиленовую изоляцию, которую наши умельцы очень запросто могут повредить...
спасибо
Такие трассы сверху д/иметь а/ц, кирпичную защиту, но все равно работа для сапера.
Сперва освободить рабочий кабель, защитить на время производства работ от мехвоздействия, деформации под своим весом.
Для ремонта поврежденного создать РМ без стеснения в т.ч. со стороны действующего кабеля.
Котлован получится приличный.
да кирпич должен присутствовать, но уверенности нет, как нет и точного места пересечения
только глубина залегания верхней трассы, да и то ппроектная
Проект проектом, а кабелеискателем поработать бы надо.
И тихо, тихо шурфить по ТЗ владельца верхнего кабеля и согласованному у него же ППР.
Спасибо за советы.
только вот я и есть этот владелец верхнего кабеля и пытаюсь составить этот самый ППР,
чтобы они нам два завода своими лопатами не высадили...
вся надежа на то, что мой кабель как положено лежит в песке и накрыт кирпичом
какова глубина залегания кабелей? расстояние меж ними?
можно конечно проще - определить трассу кабелей, даже дедовским методом (рамками), начинать раскопку нижнего кабеля, отступив от трасс где нибудь на 0,5 м., т.е. сбоку
глубина верхней трассы гдето 0.7-0.8 метра, пучок из 6 кабелей 240квадрат каждый
под ним проходят 3 кабеля, зарытые еще при ссср, данные о них довольно сомнительного качества.
Мы предварительно планируем вызвонить генератором один из нижних кабелей,
потом попробовать поискать пересекающую верхнюю трассу(по идее штангой можно услышать кабель под нагрузкой)
и далее отступив от места пересечения начинать потихоньку копать нижний кабель
пройдите по ссылке.
