Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Интересный шильдик
atinv
По шильдику электродвигателя выходит что от ПВ% изменяется мощность ????
Это как понять.
Гость_Валерий_*
Не уверен, но по логике, меньше включений, значит можно больше нагружать. Т.к. двигатель не успевает нагреться.
Andrey Izh
Это обыкновенный электродвигатель, предназначенный для повторно-кратковременного включения. Для каждого значения продолжительности включения (ПВ) установлен номинальный ток статора и, соответственно, номинальная мощность. Номинальная мощность - мощность, с которой электродвигатель может работать длительное время в номинальном тепловом режиме.
Ретро РЗиА
Все очень просто, двигатели этой серии с повышенным скольжением предназначены для привода механизмов с большой инерционностью, а также механизмов, работающих в повторно-кратковременном режиме. Например, такие двигатели применяются в лифтах, а, как известно лифт может то долго стоять, то носиться как угорелый туда обратно. Вот данные на шильдике и указывают на то. Можете хотя бы ради интереса заглянуть на сайт, который на шильдике написан
ZavGar
Это как понять.
На транспорте для тяговых электродвигателей существуют параметры "мощность в часовом режиме" и "мощность в продолжительном режиме".
Соответственно - мощность, при которой изоляция обмоток достигнет максимально допустимой температуры через один час работы, и мощность, которую двигатель может развивать неограниченно долгое время без перегрева обмоток (при нормированной температуре окружающего воздуха).
