Цитата(dewid @ 9.4.2008, 19:11)
Определить напряжение на зажимах катушки,имеющей сопротивление R=10 Ом,а индуктивность 0,01Гн,если ток,протикающий в ней
в данный момент времени,равен 10А, а затем возрастает со скоростью 150А/с
Я догадался, что подключена катушка в цепь постоянного тока.
Для этой схемы можно записать уравнение переходного процесса:
U - L*di/dt = I*R, где di/dt - скорость наростания напряжения
или U = 10*10 + 0,01*150 = 100+1,5 =101,5 В
