Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Сгорел транформаторматор на свароч.полуавтомате.help.
Genas34
Проблема такая.На самодельном полуавтомате сгорел силовой тр-тор.Хочу попробывать сделать новый.Опыта никакого.Два вопроса.В наличии есть железо от эл.дигателя мощность окло 5квт и проволка диаметром 2,5мм голая без изоляции.Как лучше всего сделать изоляцию на первичную обмотку?И хватит ли проволки такого диаметра на первичную обмотку? И еще как посчитать сечение проволки?Всем заранее благодарен.
mic61
Ну, с сечением провода проще:
- S = Пи * D^2/4
Пи это - Пи (3,14...), D-диаметр Вашего провода, мм, S-сечение провода в кв.мм
Что касается изоляции. "Голый провод" - это что - "совсем голый"? Или все-таки в лаковой изоляции (ПЭВ -1, ПЭВ - 2)?
Genas34
"Голый" изоляции нет ни какой. Может подойдет малярный скотч пару слоев?
vlra
Привет электрикам с форума катеров и яхт.
Делюсь уникальным ноу-хауизготовления обмоточного провода .
На днях сгорел у меня любимый сварочный трансформатор.
Вторичная обмотка была алюминиевая сечением 15 мм кв.
Аппарат по паспорту на макс. 165 А.
Транс Китайский, в смысле пластины сварены.
Сварку с пластин трансформатора срезал отрезной машинкой.
Обмоточного провода в магазинах не нашел.
Купил многожильный медный провод такого-же сечения.
Содрал изоляцию.
Накрутил новую изоляцию на провод из бумажного малярного скотча.
Прикрутил этот провод на вместо перегоревшего на транс.
Заварил обратно железо имеющимся полуавтоматом.
Все работает.
Вообще теперь не греется.
