Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Проблема включения б/у э-мотора
Пазылов
в общем:е-мотор ,б\у,при включении в розетку коротко взвизгивает,и всё ,когда клемы подсоединены к обмотке,на них напряжения нет,когда отсоединены,напр.есть,может это уже известный диагноз?
Буду благодарен за ответ
tower
Канешна!!! проверьте электропроводку к розетке icon_biggrin.gif ... Пусковой ток асинхронника примерно в семь раз больше рабочего...
После устранения "соплей" будьте готовы к вышибанию автоматов на РЩ... icon_cool.gif
funt
Прям полтергейст какой то.
Вы имеете ввиду клемы от розетки? На них при подключении к обмоткам напряжения нет?
doro
Скорее всего, где-то потерялся контакт. Для начала вскройте розетку и прожмите винты, крепящие подводимые провода. Далее, если не поможет, пройдитесь по маршруту питания вплоть до вводного щитка. В электротехнике есть два дефекта: есть контакт, где не должен (попросту КЗ) или Ваш случай.
Пазылов
спасибо,похоже щётки надо поменять
