Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Старт-Стоп
SEDOI
Доброго времени суток ВСЕМ. Нужна помощь СПЕЦОВ в вопросе выбора эл.привода.Вопрос -какой из эл.приводов способен обеспечить позиционирование при вращении детали диаметром 100мм и Весом 30кг в следующем цикле работы:работа(пуск,вращение,тормоз)-0,35сек , пауза-0,35сек и т.д. Угол поворота-120градусов, точность позиционирования 1градус, режим работы непрерывный.Спасибо.
tower
... Гидравлика....
Andrey Izh
Гидравлика...? На мой взгляд - не стоит рассмотрения как вариант.
Только электропривод постоянного тока с обязательным применением датчика положения ротора. Довольно сложная система автоматического регулирования с обратной отрицательной связью скорости вращения и положения ротора (хотя-сложность, понятие относительное). Подобно (не совсем, конечно) работает блюминг сталепрокатного производства.
Еще возможно применение сельсинов. Это в общем.
Anatoli
Или шаговый двигатель.
сергей_абрамов
Можно попробовать мотор-редуктор. Хотя проще наверное гидро или пнемопривод.
tower
В принципе можно использовать двигло Я-250Ш от приводов ЧПУ с задатчиком положения, НО не один двигатель не приспособлен для работы в неполноповоротном цикле - просто сгорит коллектор на рабочем секторе... Здесь нужно "городить" что-то подобное приводу автомобильного стеклоочистителя, т.е. кривошипная система. Можно, конечно, приспособить реверсируемый привод, но затраты мощности на пуск, остановку и реверсивный пуск при названном Вами режиме работы будут очень велики...
Гость ЫУВЩШ
СПАСИБО ВСЕМ кто откликнулся. Проведены испытания привода с шаговым эл.дв. Результат-отрицательный.При моменте 20Н на валу эл. дв на прямом приводе пропуски шагов
