Цитата(Антоний @ 25.4.2008, 21:02)
Дело в том, что в электропроекте в вводном щитке стоят ОПН, о их типе ничего не сказано. Анатолий, почему не более десяти метров? Ведь ОПН просто гасят излишки напряжения путём замыкания входов на землю. Вообще, как я понимаю, их применяют как молниезащита - в случае повышения напряжения на вводе от удара молнии ОПН гасит это повышение. Но ввод то один, следовательно, одного ОПН достаточно, чтобы защитить последующие цепи. Если не прав, поправьте, так как нигде не могу найти инфу по этим делам...
Потому что молния - процесс быстрый. 10 метров - это уже длинная линия для таких процессов.
ОПН ограничит прямую волну напряжения до определенного, но достаточно значительного и неприятного для изоляции уровня.
На конце длинной линии (на зажимах потребителя) произойдет отражение. Пойдет отраженная волна...
Затем волны сложатся...
В общем сложная теория, но результат будет такой, что на зажимах потребителя всплеск будет в разы больше чем на "удаленном" о-пэ-эне, который с успехом "защитит себя", но не защитит потребителя.
