Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Какова Pmax 3ф автомата?
вау
Уважаемые специалисты! Нужна ваша помощь! Подскажите как пощитать мощность автомата на 3 фазы.
Если автомат 63 ампера то какова его максимальная проускная мощность?
mww
К вашей ситуации применима Формула:
P=I*U*Cos(ф), где Р - мощность (Вт);
I - ток (А);
U - напряжение (В);
Cos(ф)- угол между векторм тока и напряжения. Зависит от вида нагрузки. При
активной нагрузке (эл. плита, лампочки) - Сos(ф)= 1.
Удачи вам.
Roman_D
Предполагаю, косинус тут неуместен и автомат отключается по перегрузке током полной мощности. Поэтому для трехфазного автомата в 63 А мощность порядка 40 кВА. Эмпирическая формула - мощность (ВА)=ток *659.
