Цитата(smots @ 7.5.2008, 0:51)
Есть железо ввиде тора...
И ещё может у кого есть, или кто разбирал сварочный выпрямитель "Дуга-318", там трансы кажись точно на торе, вот очень интересно, как они там изготовлены, особенно, как регулировку тока обеспечили, догадываюсь, что первичка подвижная, но хотелось бы точно знать. Заранее всем спасибо кто поможет с ответом.
Достаточно интересна конструкция трансформатора "ТерминаТОР", производимая где-то в Москве. В нем вторичка расчитана на 30-32 вольта, причем для "смягчения" характеристики ее витки расположены с зазором около 8мм от поверхности изоляции первички. Чтобы это обеспечить витки вторички заранее выгнуты на шаблоне ввиде "U", потом при сборке свободные концы загибаются и свариваются точечной сваркой в цепь.
Дополнительно на "умягчение" влияет и форма сечения шинки - высокая (Н/В=4) трапеция, широкое основание которой находится со стороны магнитопровода. Т.е. витки уложены "на ребро". Для обеспечения надежного поджига дуги в трансе есть узел вольтдобавки на диодно-емкостном умножителе напряжения. Он повышает напругу ХХ до 65-70вольт...
По поводу Дуги-318 - там точно тор. Регулировка тока происходит за счет передвижения токосъемника по виткам вторички - весьма ненадежный узел, вторичка-то алюминиевая - все это хозяйство довольно быстро обгорает, особенно если аппарат работает в строительной пыли. Выходная характеристика обеспечивается с помощью последовательно включенного LC-резонансного контура - емкость набрана из электролитов, которые имеют свойство довольно часто взрываться, особенно при работе аппарата на морозе...
