Поставили задачу разработать шкаф электроснабжения 0,4 кВ с применением шин. До этого никогда их не применял. 1. Их выбор осуществляется так же, как и выбор кабеля по току жилы??? (У меня ток 800А). 2. Как выбраются крепления для шин (изоляторы) ??? 3. Возможно ли расположение нескольких секций шин "друг над другом" ???
Заранее спасибо
Не вижу преследуемую конечную цель. Вообще-то авт. выключатели для шин конструктивно на вводных клеммах имеют проходные (без резьбы) отверстия. К 3-х полюсному АВ от каждой шины (фазы) шпилька, приваренная к той самой шине. Вот теперь и думайте как расположить шины с такими требованиями.
Alodar
8.5.2008, 9:30
от шины до автомата кинуть жилы изолированные как вариант
Это какой-то гибрид между РУ и ЭШ получается. Зачем морочиться, есть специальные изолированные готовые шлейфы для АВ, хотя на 800 А не встречал. Если так уж хочется, для крепления шин существуют низковольтные опорные изоляторы для помещений. Выбор шин по ПУЭ, табл. 1.3.31. "Допустимый длительный ток для шин прямоугольного сечения". Расположение шин: рационально, с соблюдением безопасных расстояний, удобство монтажа и обслуживания, ограничение доступа посторонним.
