Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Разводка дома
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Монтаж внутренних сетей
SUBADAR
Вопрос к специалистам?
Есть двухэтажный дом. Нужно сделать всю проводку.
Ввод в дом от воздушной линии NYM 2х6, Освещение NYM 2х1,5, Розетки NYM 3х2,5 все медь
Эл. щит АВВ-54 места пластик
Проводка кладется по стенам в кабельканалах.
Список линий:
1 Двор Освещение над входами-4 лампы-max 240Вт-max 1,1A
2 Двор Уличные розетки-2шт-max 2000Вт-max 10А
3 ПодвалТрансформатор 220/36В+1Розетка 220В-max 2000Вт-max10А
4 1-й Этаж Общая комната Освещение-8ламп-500Вт-3А
5 1-й Этаж Каминная комната Освещение-3 лампы-240Вт-1,1А
6 1-й Этаж Каминная комната Настенное освещение-5 ламп-200Вт-1А
7 1-й Этаж Кухня Освещение-4 лампы-240Вт-1,1А
8 1-й Этаж Общая комната Розетка-7 розеток-max6000Вт-max27А
9 1-й Этаж Каминная комната Розетки-7 розеток-max4000Вт-max19А
10 1-й Этаж Кухня Розетки-5 розеток-max4000Вт-max19А
11 1-й Этаж Кухня Эл. плитка-2 розетки-max4000Вт-max19А
12 1-й Этаж Санузел-2 лампы + 2 розетки-max2000Вт-max10А
13 2-й Этаж Еще в проекте
14 Чердак-2 лампы + 2 розетки-max1100Вт-max5А
15 Гараж щиток
16 Баня Щиток
17 Хозблок Щиток
ВОПРОСЫ в следующем:
1. Правильно ли подобраны УЗО и Автоматические выключатели, если нет то какие надо?
2. По поводу ввода в дом кабелем NYM бытует мнение, что он боится прямых солнечных лучей, если так, то чем лучше вводиться в дом?
3. Как организовать зануление в щите
4. Стоит ли ставить пластиковый щиток или все же лучще наплевать на эстетику и взять простой металлический.
NickEl
2 SUBADAR
2. вместо NYM в данном случае лучше использовать СИП подходящего сечения , так как
SUBADAR
Вводиться будем медью а СИП алюминий
Предподчтительно ввод от ВЛ делать СИПом, а переход на медь сделаете на вводном автомате. Делают и одиночными проводами, напр., ВВГ 1х6, но не забывайте, что на ВЛ алюминий...
Дежурный ПС-500
Во первых Вашего мнения при выборе марки провода для ввода в дом от столба никто не спросит. Есть определенные требования у РЭС. Ввод в дом должен осуществляться проводом СИП(без вариантов).
Непонятно чем у Вас защищаются розеточные группы на схеме видны только УЗО а где автоматы? Или у Вас диффавтоматы?
SUBADAR
Нет, только УЗО. Как я понял надо после УЗО ставить автомат?
А как тогда делать переход с алюминия на медь? Через Орех или на шине в щитке?
И еще вопрос: Можно ли сделать Зануление в щите или все же вкапывать Заземляющее устройство у дома?
Про переход с алюм. на медь уже упоминалось, читайте внимательно.
Хотелось бы уточнить. Дом двухэтажный новый? Электропроводка делается с нуля и без проекта? А как и на каком основании будет производиться электроснабжение? У Вас есть разрешение и выделенная мощность?
УЗО или диф.авт.
На группах ставьте не более 0,03А. Иначе ни к чему.
На дворовые розетки не забудьте, и на дворовое освещение не помешает, особо если фонарики по территории.
SUBADAR
Дом двухэтажный, проводка делается с нуля, разрешение есть, на входе будет стоять автомат 50А. От столба к дому будет подключать электрик (провод счетчик и автоматы наши), а по дому сами
Дежурный ПС-500
На вводной автомат придет со столба алюминиевый СИП, с этого же автомата уйдет уже медный провод. Это нормально. Никаких орехов ставить не надо.
На розеточные группы надо последовательно поставить автоматы номиналом в 16А, или заменить УЗО на диффавтоматы (если проблема с местом).
А бокс я бы не стал менять на железный, никчему. И еще вопрос, кто Вам делает проводку? Почему Ваши электрики не знают элементарного?
Заземление лучше сделать, расходы небольшие а пользы много. Зануление делать не надо, опасно.
SUBADAR
А можно ли землю взять со столба ВЛ, тем более, что по нему вниз идет толстый железный стержень, закопанный в землю, от него можно взять? и, сооитветсвенно тянуть СИП 3х10.
Вот такие у нас электрики.
Дежурный ПС-500
Взять можно, заземление оно и в Африке.....Хотя протестировать его надо бы. Если экономите на электриках то зря, потом локти кусать придется.
Повторное заземление на вводе лучше сделать, независимо от наличия земли на столбе.
Для справки СИП 3х10 не существует, выбор 2х16 и 4х16
