Наверное скорее нужны лазы и когти, может быть и бинокль
Указателей напряжения, которыми можно проверить присутствие (отсутствие) напряжения с земли на ВЛ мне встречать не приходилось! К примеру, у Вас на подстанции есть указатели напряжения, но они имеют ограниченную длину изолирующей штанги. Средняя высота опор ВЛ 0,4 кВ 8-11 метров, как здесь проверить
? Телескопическими удочками с прибором обычно пользуются контролёры энергосбыта для замера нагрузки на вводе в дом. Прибор на удочке имеет ограниченный предел измеряемого тока при нагрузке порядка 3-5 кВт и для замеров на линии не годится! Насчёт подобных указателей напряжения, ещё раз повторюсь, встречать не приходилось. Монтаж ВЛ, как я понял, делался как-нибудь на скорую руку и соплей наверное много, а устранять их надо сейчас иначе в будущем не избежать подобных ситуаций. Выход один, где надо сделать перетяжку проводов - сделайте перетяжку, где надо поправить скрутки - поправьте, где надо перевязать вязку на изоляторах - перевяжите и т.д. и т.п.
