Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Переделка предохранителей
Diviner
Кто знает сечения проводков предохранителей по их номиналам?
Есть ГОСТ?
Это нужно чтоб более точно переделать предохранитель под больший ток.
Diviner
нашёл
http://almih.narod.ru/lib-el/fuse.htm
Viktor2004
Так то оно так, да ссылки на руководящий документ нету.
А время срабатывания их какое?
По этой таблице получается что сталь плавится быстрее чем олово.
Феодор
По-моему всё объяснено. Предохранитель перегорает за 10 секунд при токовой перегрузке в 2.5 раз. Стальные вставки тоньше оловянных, следовательно, сталь плавится медленнее олова.
Pavel
Дело вообще-то это запрещенное всеми документами.
сергей_абрамов
В учебниках типа "Справочник молодого электрика, энергетика, киповца и т.д. и т.п." всегда писалось , что плавкие вставки при выходе из строя должны ремонтироваться с помощью калиброванных
медных проволок, правда я за свою более , чем 20 летнею практику не разу их не видел.
При ремонте плавких вставок обычно исходили из того что , медная проволока сечением 0,1 мм2=10 амперам, icon_question.gif icon_exclaim.gif icon_question.gif , а там уж как получится.. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
... калиброванных
медных проволок...
Продавались раньше(при Советской власти) готовые "калиброванные" вставки- "проволочины с контактными пластинами" для замены в предохранителях, на токи от 1 А до 100А, длина их была 6 и 10 см.
f389
Есть ГОСТ?
Только цифры и название. "Пошарил" на Яндексе - нигде "на халяву" скачать не удалось. Все предложения только на продажу icon_exclaim.gif
По ГОСТ Р 50339 существуют дополнения части 2 и 3. (Обратите внимание при покупке)
http://kmc.gov.kg/buleten1-2005.pdf
Объяснение - какие стандарты применяются на территории ".kg", в том числе и "Плавкие предохранители и другие защитные устройства при перегрузках" 29.120.50 ГОСТ Р 50339.0- 2003 (МЭК 60269-1- 98)
Вставки плавкие на номинальные токи до 10 А. Габаритные размеры
Цена: 10.62 руб.
http://www.tcnti.ru/katalog/gost-oks/29/29...%D1%D2+17049-71
ГОСТ Р 50339.3-92 — Низковольтные плавкие предохранители. Часть 3. Дополнительные требования к плавким предохранителям бытового и аналогичного назначения
http://www.cadgroup.ru/product/norm/normac...?a=show&d=35803
ГОСТ Р 50339.1-92 - Низковольтные плавкие предохранители. Часть 2. Дополнительные требования к плавким предохранителям промышленного назначения
http://www.stroyinf.ru/dump/alldoc/info/1z...z98/g19452.html
"Номенклатура продукции и услуг (работ), в отношении которых законодательными актами Российской Федерации предусмотрена их обязательная сертификация" (в ред. от 08.01., 13.01.2003)
http://www.stroi.ru/nrmdocs/detailtext.asp...c=215&dr=118186
Чайник
http://powerbox.ru/~promvod/
... ООО ПРОМСТРОЙВОДЭНЕРГО, г.Ставрополь...предлагает к поставке плавкие элементы для ремонта на Вашем предприятии ...плавкий элемент допускается разрезать на части, что позволяет набирать промежуточные значения токового ряда: 31,5; 63; 125 А и т.п....Изменение номинальных токов достигается изменением количества плавких элементов ...
...Подробная инструкция по ремонту вставки плавкой предохранителя ПН-2 высылается одновременно с плавкими элементами...
Pavel
Но ведь вставка промышленная ПН-2 конструктивно выполнена ремонтируемой, и всегда были эелементы для замены.
А вот бытовые-лучше купить побольше, всяких номиналов и иметь в запасе, тем более что проблем с этим нет.
А к производителю обратиться не пробовали? Между прочим мы делаем калиброваные плавкие вставки.
Если нужно то (812) 327-79-91, Андрей.
