Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: сварочный аппарат из аккумуляторов
Русс
Вот нарыл тему http://www.angliiskieokna.ru/?p=119 и думаю а что если взять и вместо аккумуляторов поставить ионистор на 20 фарад
подскажите получится чтонибудь или нет?
Мне нужно чтобы не мигало в сети в работе гдето 4-5сек. ложу дугой шов потом сек 30-40 выкладываю рисунок оградки будет ионистор работать в таких условиях или нет?
johnlc
ничего не получится
HobbySvarka
Я пробовал ионистор (5ф 50В) на полуавтоматической сварке. Проволокой 1,2 мм я ставил одну полноценную точку и снова зарядка.
Русс
Подскажи пожалуйста какое время в секундах уходит на установку точки и сколько потом ионистор заряжается?
Я нашел тему там парень рассказывает как варил от ионистора 10 секунд током около 100 ампер а потом заряжал его от автомобильного аккумулятора меня устраивает 10 секунд вопрос только сколько он будет заряжаться после этого и какие параметры ионистора для этого нужны?
ВВ
Уважаемый Русс, это я рассказывал Вам про статью из ИРа про сварку от конденсатора (ионистора). Если есть интерес, могу выложить ее скан на Chipmakere. Прочитаете сами. Могу в личку скинуть.
ВВ.
Русс
ВВ.
Очень буду признателен, если вас не затруднит!
ВВ
Выложил.
ВВ.
boek
следующий вопрос по данной теме:
беру два аккамулятора, соединяю их так, что бы на выходе было 24 вольта для нормального зажигания дуги, у чела в рисунке предусмотрен реостат, как я понимаю он выполняет роль сопротивления переменного пот разные электроды, если я знаю что я буду варить только сталь 0.8 (автомашины) и только электродом 1 (или 1.6, короче самым тоненьким) то может просто поставить сопротивление? будет работать? и какое сопротивление надо?
Коля
Х.. знает что тогда будет. Я бы на вашем месте замахнулся бы на полуавтомат. Думаю для вас это идеальный вариан. И подешевле ионистра на 20 фарад. Кстати он у вас есть, или вы пока только изучаете материал? Сколько он стоит?
gyrator
Вот нарыл тему
Посмотрите на здесь:-http://valvol.flyboard.ru/topic46.html
boek
не совсем то...
есть тема
там есть схема
http://www.angliiskieokna.ru/wp-content/up...05/000_0002.jpg
в ней указан реостат
вопрос заключаеться в том, что бы заменить реостат на сопротивление
вопрос:
какое нужно поставить сопротивление (Ом, А) вместо реостата, если варить я буду сталь толщиной 0,8 электродом 1-1.6 мм от аккамулятора 24в?
Коля
Цитата(boek @ 7.2.2009, 15:20) *
не совсем то...
есть тема
там есть схема
вопрос:
А реостат разве не сопротивление? Тебе нужно экспериментально подключить и посмотреть. Точное сопротивление тебе никто не скажет. Сам не мерил, но что-то мелькало в форумах в районе 1 ом, 0,5 ом... Вообще я взял толстую пружину с двери ( дверь бы тоже упёр, жаль только что в кармане не пронесёшь) А у тебя сопротивление какое?
boek
да!!! реостат и есть сопротивление!!! у меня нет реостата!! я хочу вместо него подключить сопротивление... реостат для чего? что бы в зависимости от толщины материала и электрода менять силу тока... я буду варить тачку себе, электродом 1.6, мне не нужен реостат как таковой...
хорошо, сопротивление 1 ом, на какую силу тока? на сколько ампер его брать?
Коля
Дык если ты берёшь сопротивление, то не отрубай лишнее. Оставь всю длину, приварив ушки под болты по всей длине балласта. И так меняя длину пружинки, меняешь сопротивление, и следовательно и силу тока. Всё определяй экспериментально.
boek
как я ПРИВОРЮ ушки для болтов для сварочного аппарата если я его тока еще делаю?
Коля
Жаль ты не зарегистрирован, я бы в личку написал. Если честно, я никогда не использовал приваренные ушки под болты icon_redface.gif Просто втыкаю массу со сварочника между витков пружины. И снимаю ток с баласта также. А ушки это так, для понта... Ты делаешь сварочник из аккумуляторов ( подключай аккумуляторы да вари) или всё-таки транс ( Тогда варить надо будет после его намотки)? А у корешей нет? Если во врмя сварки тока много будет, то можешь использовать вместо балласта тонкую длинную проволку.
boek
Да, делаю сварочник из аккумулятора на 24 вольта (2 по 12), что значит подключай да вари? а нафига тогда по схеме реостат стоит?
если хочеш что нить в личку написать - не вопрос boek@inbox.ru
Коля
Я тебе на е-майл прислал ответы.
Гость_IGOR_*
большая просьба - отпишись, когда сдохнут аккумуляторы
чтобы знать, на сколько хватает.......
сэм
Да правильный подход с аккумуляторами. Схема такая должна быть: Зарядник ( U Вых=28-30в, ток 30-50А) , аккумуляторы-24в-50Ахч, дроссель, небольшой балластник(0,03-0,05 ома).
Коля
Дык этим зарядником можно варить, тогда зачем туда аккумуляторы нужно подцеплять?
Гость_IGOR_*
в этом случае аккумуляторы выполняют роль ОЧЕНЬ БОЛЬШОГО КОНДЕНСАТОРА
главное подобрать выходное напряжение трансформатора, чтобы в холостом режиме
ток заряда не превышал одной десятой от емкости батарей
тогда и перезаряда не будет и нагрузка при варке будет не только с аккумуляторов,
но и с трансформатора
свинцовые батареи не любят перезаряда большим током и длительных частых нагрузок -
начинает крутить пластины со всеми вытекающими последствиями....
