Приветствую Вас!!!!
Подскажите плиззз, проектируется небольшой завод изготовления пеноблоков, и встал вопрос выбора помещения под электрощитовую.
1. В центре всех нагрузок, но вход из цеха
2. Или с краю, и отдельный вход с улицы
Есть ли какие-нибудь требования по организации входа в электрощитовую, что должен быть предусмотрен отдельный вход с улицы????
Лучше в центре нагрузок.
Второй вход нужен при большой длине (см. ПУЭ)
Для этого производства вход там, где удобно.
Спасибо так и сделаю!
В электрощитовой не обязателен вход с улицы, достаточно один выход (при длине электрощитовой до 7 метров) который сообщается «проходами» с выходом из здания. А по поводу где располагать электрощитовую, теоритически в центре нагрузок, а практически как удобней вводные кабели прокладывать.
пройдите по ссылке.
