Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Розетка в школе
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Проектирование > КБ > Общеобразовательные учреждения
В виду скудности материала по тематике ЭСО в школе, обратился к (МГСН) 4.06-03. Думаю сделаю как в столице - хуже не будет.
"(*9.36. Установка штепсельных розеток в помещениях пребывания
учащихся должна предусматриваться на высоте 0,2 м от пола."
Территориальные строительные нормы теперь главнее общероссийских? Или детишки московские плохо проводят?
Там, где розетки ставятся на столах учащихся, они всеж защищены (раздел.транс, УЗО), напряжение подается временно, под наблюдением.
Полушутка:
Ответ шутя:
Просто, московские больше чемпионы по баскетболу, а питерцы по футболу icon_biggrin.gif
Оно конешно..
А циферку 0,2м кто-то нарисовал.. Я сам то не спешу применять, просто спросил..
Кто классы физики проектировал, подскажите: как лучше розетки к столам прикрутить с подводкой в трубе из пола. или столбики поставить? Тогда какие попрочнее (чтоб с пинка не разваливались) есть?
Нешто один я на школы попал?
Посмотрите на стр. 2 http://www.gvir.ru/lawbuild/knig264/index.htm, те же 0,2 м
С ТСН знаком.(Хотя так и не понял чем выключатель опаснее розеток - 1.8м и 0,2м)
Я по второму вопросу: "Кто классы физики проектировал, подскажите: как лучше розетки к столам прикрутить с подводкой в трубе из пола. или столбики поставить? Тогда какие попрочнее (чтоб с пинка не разваливались) есть?"
Трубам как-то прочность обеспечить надо, опять же шлейф от парты к парте (две трубы поднимать?). Может все уже изобретено и велик рисовать из башки не стоит. На крайняк какую ни то каракатицу изображу icon_smile.gif . Сварщику.
Выше шутку свою исправил.
Что-то такое предлджил бы, если в бюджете. http://www.eltorgcom.ru/download/electrapl...%BE%D0%B1%D0%B0 %D0%B2 %D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83"
Можно и подешевле: все в трубах вывод на розетки на министойки
http://maker.com.ua/legrand/10/kolonnyi-bl...alsh-polyi.html
Lucifer
Ну почему только вы один на школу попали???)))
Было дело, но розетки из пола в стальной трубе не ставил - во-первых, прошлый век, а во вторых наши конструктора (уж не знаю по каким нормам) сделали пол - полимерным icon_eek.gif Так, что там ничего не закрепишь (парты то нужно крепить при таком раскладе, иначе пару раз дети споткнуться и хана розеткам), поэтому ставил обычные ДКС-вские "башни" под высоту стола, а парты остались обычные (бюджетная школа)... все прошло и работает, вроде пока никого не убило током... ))))
Полимерная заливка? А почему к ней парты не закрепить?
Нынешние детишечки - народ шальной. Не обламают со временем башенки, ножками болтая? Все-таки не офис.
Я не противник новшеств, однако вывел из пола квадратную ст.трубу исключительно по антивандальным соображениям. Хотя почти 30 столбиков и денег стоят.
Lucifer
ну да, полимерная - антистатичная... (офигеть дайте две)...
Так вот - обрабатывается она отлично (сверлится, штробится), но крепление к ней чего то - это как в машине прикрепить двигатель к пластиковому бамперу...(((. Наши строители в кабинете химии (там где на партах еще и краники с водой должны быть) - сверлили плиту насквозь и офигенными болтами крепили парты... так что вот такую "свинью" нам подложили конструктора... ((( На счет болтания ногами не знаю, вроде пока стоят... наверное )))
